メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2016年3月に発売された4インチのiPhone。ハードウェア仕様は6sに類似しています。シルバー、スペースグレイ、ゴールド、ローズゴールドのカラーが揃っています。16/64 GB容量、Model A1662とA1723
Boot Loop On Plug-in, Button Fixes Do Not Work
My phone will instantly boot-loop on connection to power, white apple logo.
Will restart every 10 seconds.
Power + Home button holds do not work
Volume Up/Down buttons do not work.
Tried all buttons, the 'pressing onscreen trick' etc.
Nothing seems to work.
Of course, there is no connection visible on computer.
There is no response to any button holds whatsoever, the apple logo still loops every ten seconds.
Any body got a fix?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Hi
When its not turning on and it’s boot looping that usually means time for a new battery
Here’s a guide for replacing it!
iPhone SEのバッテリーの交換
Here’s a USA link for a Battery
iPhone SE (1st Gen) Battery
Here’s a EU link for a battery
https://eustore.ifixit.com/products/ipho...
Here’s a UK link for a battery
https://store.ifixit.co.uk/products/ipho...
If you are outside the stores I have listed please let me know and I can get you the correct link
Hopefully this helps
Any questions please ask
Replace a 1624 mAh battery compatible with a 1st generation iPhone SE. 3.82 Volts (V), 6.21 Watt Hours (Wh). This replacement does not require soldering.の画像
製品
$29.99
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
2 件のコメント:
It could be from water damage too, but most likely a battery issue for sure.
さんによる
@cooltool
You are correct about the water damage,if they find any they can remove it while they are replacing it:-)
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Royal Toad Club さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 74
