メインコンテンツにスキップ
2017年3月に発売された第5世代iPadのWi-Fiのみのモデルです。9.7インチRetinaディスプレイと64ビットA9プロセッサーを搭載したモデルで、32 GBおよび128 GBのストレージオプションがあります。
20回答 すべてを表示
Can you remove the little circle around the home button?
picture So im repairing my iPad 5 rn and i saw this little plastic ring around my homebutton, i decided to remove it as its just a piece of rubber and plastic, but maybe it served a purpose? lol. Does anyone know if this is bad or can i continue?
Update (08/30/2022)
This, teh left (rubber was first atteched to the back of the plastic one and surrounded the homebutton together.)
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
3 件のコメント
Can you add a picture of the object?
さんによる
@Traxced
We can’t see the images as they are a comment
You need to add them to the original question
You need to edit the question then add them. :-)
さんによる
@hellomacos yep i noticed lol, i did it now!
さんによる
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
If you mean the gasket? Then you will likely need this. It helps to mount the button to the display and stabilize it. It also provides some very minimal protection against liquid entry.
Replace the adhesive gasket that holds the home button face onto the back of the front panel glass compatible with an iPad 5, iPad 6, iPad Air 2, or iPad mini 4.の画像
製品
iPad 5/6/Air 2/mini 4 Home Button Gasket
$6.99
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 5
コメントを追加
Hi
From what the photos show that is a gasket
This isn’t necessarily needed but it helps keep dirt out
You could use some light adhesive on it or order a new one
But as I said your iPad should work without it but it’s recommended that it’s there
Hopefully this helps
Any questions please ask
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
回答を追加する
Traxced さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 6
今までの合計 208
