メインコンテンツにスキップ
2017年3月に発売されたiPadの第5世代のLTE対応モデル。9.7インチRetinaディスプレイと64ビットA9プロセッサーを搭載しており、32 GBおよび128 GBのストレージオプションがあります。
46回答 すべてを表示
Panic (cpu 0 calller) after battery repair
Did a battery repair on iPad 5 Cellular. After customer left with ipad it began to boot loop every 3 minutes. Shows PANIC (CPU 0 CALLER). I have already replaced the charging port but still the same issue.
Any ideas?
Thanks
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
This is likely some issue with a sensor checking in. This is almost always the case after a battery repair. It’s possible the new battery is defective. Or the battery connector on the board sustained some damage during the repair. The data pins in particular are prone to bend.
Can you post a copy of the full panic report? Or at least screenshots of the first page or so?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
2 件のコメント:
I have a picture of the panic log below
さんによる
@store0667 The panic you posted indicates pretty much what I expected. There is a battery sensor (TG0B) which the iPad is not getting communication from. The issue is going to most likely be the new battery, or damage to one of the pins on the battery connector. I would recommend taking the board out to inspect the underside of the battery connector.
さんによる
コメントを追加
Here is some of the Panic log.
Thanks
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
How did you disconnect the battery before disconnecting the screens? Or what did you use? Does as mentioned before sound like damaged pins on the board. A pain but remove the board completely and take a look for damage.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
BP 667 さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 25
今までの合計 789
