メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
MacBook Pro 16インチの解体情報と修理ガイドです。2019年11月に発売されました。モデル番号はA2141とEMC3347です。
USB-C Board Replacement?
Hello, has anybody replaced the USB-C Board on either of these MacBook Pros?
MacBook Pro, 15" Touch Bar, 4-port
(2019, Model A1990, EMC 3359, 15,3)
MacBook Pro, 16" Touch Bar, 4-port
(2019, Model A2141, EMC 3347, 16,1)
There isn't a repair guide available for either model that covers a USB-C Board replacement.
Thank you...
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Hi
If you follow this video here it will show you how to remove the logicboard
Here’s one for the 15" MacBook Pro A1990 2019 Logicboard Removal
Here’s one for the 16" Inch MacBook Pro A2141 Logicboard Removal - Liquid Damage
If you want to replace your USB-C ports you just need to remove the screws ether side of the port then they should just slide out
Hopefully this helps
Any questions please ask
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
最も参考になった回答
All USB C boards on these Pro models, from 2016 on, regardless of size, are similar in process.
Follow the 16" Guide for Battery Replacement, up to step 66. This gets the logic board out. Disregard anything after. Unless you also want to replace the battery while you've got it gutted.
After that, use T5 drivers to remove the screws holding in the USB C boards. Two screws per board.
After the screws are removed, you just have to pull them out of the top case. Et voila. Reverse process with new ones. Or clean the existing ones and reinstall.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 4
コメントを追加
回答を追加する
bobjohnston さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 12
過去 30 日: 58
今までの合計 1,664
