メインコンテンツにスキップ
PC内部に搭載されている標準型/非標準型ケーブルの修理ガイド。
How to repair bent Displayport cable?
I bent my display port cable by accident. Is there any way i can fix without buying a new display port cable
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Hi
Yes there is a way of repairing it but you will need good microsoldering experience
You will have to cut the end off the cable off (bent side) and look up a wiring diagram for your exact cable,once you have done that you will need to solder the wires on to the correct pins of the new connector that you will need
After that I would apply many layers of shrink wrap/tube to prevent the solder joints from being damaged
Hopefully this answers your question
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Danial Sunil さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 13
今までの合計 1,119
