メインコンテンツにスキップ
2015年9月25日に発売。モデルA1687/A1634。このデバイスの修理は前モデルと似ています。スクリュードライバーとこじ開けるツールが必要です。GSM もしくは CDMA。容量は16、64か128 GB。カラーはシルバー、ゴールド、スペースグレイ、ローズゴールド。
1042回答 すべてを表示
How to fix stuck bootlooping
how to fix iPhone 6 s plus boot looping I have this iPhone 6s plus that has a good battery and is stuck boot looping I was using it and it just froze and then I turned it off and then once I did this it just rebooted and now has been like this for a couple of hrs how do I fix this problem also the phone does this when unpluged
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Put the phone into recovery mode and do an update with iTunes or 3uTools. Let us know if you receive an error.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
9 件のコメント:
i tried to put the phone i recovery mode by pressing and holding the home button and off button but it just shut off and then when i let go it still just went back on am i doing it right?
さんによる
@keith_themuscovyduck Keep holding the home button and power button, the phone will eventually shut down and restart keep holding the buttons until recovery mode. If it will not go into recovery mode you could try DFU mode but you might have to do a restore instead of update.
さんによる
ok thanks i got it in recovery mode
さんによる
@imicrosoldering
i updated and its still bootlooping
さんによる
@keith_themuscovyduck If it updated without any errors you will need to rule out a parts issue. Replace the battery first.
さんによる
4件以上のコメントを表示
コメントを追加
回答を追加する
keith_themuscovyduck さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 8
今までの合計 135
