メインコンテンツにスキップ
Appleの初代iPadで、3G無線接続に対応しているモデルです。モデル番号はA1337。ストレージ容量は16, 32,もしくは64GBから選べます。修理は簡単で、熱で温めて接着剤を柔らかくする作業が要りません。
71回答 すべてを表示
replaced glass now touch screen not working?
Hi I used the guide here to replace the broken glass on my ipad. I have completed the reassembly apart from clipping the glass into the frame. I tested to see if it was working before clipping it back into one piece..... only to find the ipad powers up fine but the touch screen now isn't working....... can anyone help?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Check again the digitizer cable. Take it out and use "contact spray" on the contact. I always use contact spray on these kind of contacts. Typically inserting the display cable in unibody MacBook Pros I find often the backlight does not work. I take out the cable, use a little contact spray on the contact and cable and insert it and it always works. Make sure the little retaining flaps are pushed down. A good investment is contact spray, technical alcohol and a air spray can. They always come in handy.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 5
コメントを追加
Make sure that the 2 white guidelines on the digitizer flex cable are pushed as far as they can be into the connection on the logicboard.
Don't forget to power it off before you start though.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Debbie Dean さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 3
今までの合計 2,507
