メインコンテンツにスキップ
2019年3月に発売。Mac Pro (Early 2009)は、IntelのNehalemアーキテクチャをAppleのプロフェッショナルデスクトップラインに搭載し、2010と2012のCPUアップデートを加えて、インテリアが再設計されたモデルです。
202回答 すべてを表示
Power Supply 2009-2012 all same 980W?
Hi everyone,
I need replace power supply in Mac Pro 2012, can I use one from 2009 ?
I mean are all power supplies for 2009-2012 same 980W or is there any difference what should I watch out for (cables, connectors etc…)?
Thanks a lot.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
The power supply from a 2009 Mac Pro should be compatible with your 2012 Mac Pro. That is assuming you’re using the A1289 model.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
4 件のコメント:
Yes it's for A1289 model (2012) so as long as I will have PSU from A1289 it will be OK ?
さんによる
@roboscrap That is correct. I found the compatibility information from here. https://www.macpartsonline.com/661-5449-...
さんによる
Thanks a lot mate, appreciate that.
さんによる
@roboscrap Always a pleasure to help out!
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Rob さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 132
