メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
The Kenmore Elite HE3 is 7.2 cu. ft. capacity electric dryer by Kenmore.
F23 code - Thermistor needs replacement?
I get F23 code on my kenmore elite dryer. Code means thermistor needs replacement. I replaced it and i still get the same error code. Should i replace the whole heater assembly ?
Update (02/18/2022)
model number is 110.C87892601
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Hi,
An F23 code could also mean that there is some other problem with the outlet thermistor circuit i.e. control board or thermistor harness wiring and not just a faulty thermistor
Here’s the tech sheet for the dryer.
On p.7 Test #4a it details how to check if the outlet thermistor circuit is OK
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
i did everything, asked above. It worked for 3 cycles the the flashing pf23 code returned. this is very annoying.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
simon benzekri さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 585
