メインコンテンツにスキップ
Repair guides and support for videocassette recorders including Betamax and VHS (Video Home System) players.
JVC HR-D721EN black image only sound
hello, from uruguay
I have two vhs jvc version HR-D721EN and both play with sound but black image, I already cleaned the heads and it's still the same, if I fast-forward there you can see the rain but then it's black with the play logo. any idea how to repair it or a circuit that is wrong.
here a picture
thanks
spanish:
tengo dos VHS jvc HR-d721EN, y ambos cuando pongo un casette a reproducir solamente se oye el sonido con la imagen en negro y cartel de play, ya le limpie los cabezales y sigue igual, bloquea la imágen
si le reproduzco y adelanto ahí si se ve la lluvia como que quiere verse pero luego vuelve a negro, alguna idea de algo que este mal para reemplazar
gracias
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
In all likelihood it a dirty Video Heads problem. Did you use a 'Wet' type Head cleaning cassette?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
2 件のコメント:
Yes, I already cleaned the heads and it continues the same
さんによる
How did you clean the Heads? Did you use a Wet Cleaning Cassete, or a Dry Cassette?
Sometimes Cleaning Cassettes are not very succesful in removing the dirt on the video heads. The head has to be Manually cleaned, using a chamois leather cloth and iso-propyl alcohol.,
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
maricelada さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 5
今までの合計 126
