メインコンテンツにスキップ
Appleの第5世代スマートウォッチです。オプションでGPS + Cellularモデル機能があります。2019年9月20日発売。
Force touch sensor still not working after replacement
I replaced my Apple Watch series 5 44mm lte force touch gasket as mine was damaged when I was replacing the screen (I need to reset it using the force touch as it is password locked) and when I replaced it and tried to do it, it still did the same thing. Any ideas on what might be wrong??
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
So it turns out i needed too hold the power button (with it charging) then hold the crown.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Do you know if it is running WatchOS 7 or newer? Apple removed the force touch sensor’s function in WatchOS 7 and replaced most of its functions with a long tap
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント:
Im honestly not sure, ive tried long pressing and it did nothing so i presume its not.
さんによる
Same problem for me after replacing the screen and the force touch sensor. Not sure I did the adhesives correctly on the repair. The video shows using an adhesive instead of the actual parts that ship with the repair. Is there a way to show the actual repair you need to do here?
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
John Dragonette さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 7
今までの合計 488
