メインコンテンツにスキップ
モデル番号A1312 / Mid 2010 / 3.2 GHz Core i3もしくは2.8 & 3.6 GHz Core i5もしくは2.93 GHz Core i7, ID iMac11,3
382回答 すべてを表示
27'' iMac 2010 Backlight Failure
The backlight on my 27’’ iMac 2010 is slowly dying. Getting a little more dim every week, and I can see dark spots between the backlight “bulbs(?). I don’t have the tools or the skills to do the soldiering like some people recommend. Should I try to replace the display or does the inverter board solve this issue? How can I tell if it’s the inverter board or the literal backlight strip?
Also does a 2011 display work in a 2010 machine?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Most likely the LED bar connection or a few LED have died and often the backside also gets darkened
Here’s one source iMac 27" A1312 - Mid 2010, Apple P/N 661-5568 and the guide iMac Intel 27インチEMC 2390のディスプレイの交換
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
2 件のコメント:
Thanks so much, Dan. Wish the news was better, but I appreciate your expertise. Would a 2011 display work in a 2010? I ask because I found a cheap one in my area.
さんによる
@daevrojn - There are some differences. It will take some work to convert it.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Alex Nevin さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 15
今までの合計 537
