メインコンテンツにスキップ
2015年3月のアップデートではアップルの13インチMacBook Airは第5世代Intel Core i5またはi7プロセッサーを特徴としており、これによりわずかな性能とバッテリーライフの向上がされました。
Read SSD data with adapter
Hi,
My Macbook Air (1466/EMC2925) has passed away. I disassembled it and took out the SSD. I thought it would be easy to connect it to an adapter. It turns out that the adapter is pretty expensive (119 euro/140 dollar). I think that’s pretty expensive just for an adapter.
Is there a inexpensive adapter(maybe from Aliexpress) which i can buy? I was aiming for around 20 dollars. Basically it is just a converter to USB/SATA 3,5’’
Kind regards!
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント
What country are you located in?
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Apple did their own thing! As such you need to use this custom case External SSD Enclosure for Select Mid 2013 to Mid 2015 Macs or OWC ENVOY PRO
To learn more on Apples custom drives give this a read The Ultimate Guide to Apple’s Proprietary SSDs
I haven’t seen to many other options. There are a few PC cards which allow you to fit the drives into a Windows PC.
Use the SSD originally installed in your Mac as an external drive in this enclosure. USB 3.0 transfer speeds up to 500 MB/sの画像
製品
$99.99
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Fixxxm8 さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 101
