メインコンテンツにスキップ
2019年2月に発売されたSamsungの10世代新モデルGalaxyスマートフォンの大型版です。Android 9.0 (Pie)搭載。
80回答 すべてを表示
How do I fix a white line at the bottom of my screen?
Hello, a white line appeared at the bottom of my screen. The brightness doesn't adjust with the remainder of the screen and it is visible even during startup. The phone did not fall and is in it's protective casing. What could have caused this and how do I fix it please?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
Hi,
This is a common symptom of a damaged OLED panel. Are you able to send some photos?
Unfortunately, there is no other way to fix this other than replacing the whole screen. On this model, the replacement parts are pretty expensive and if you want genuine parts they almost cost the same as a new device.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
Why my oppo a5s have this same problem? It's just IPS and I don't remove the protector... What should I do? There's no crack etc ony screen...Can you help me
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Muhammad Tijjani さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 54
過去 30 日: 247
今までの合計 3,289
