メインコンテンツにスキップ
iPhoneの5代目となるiPhone 4S。このデバイスの修理は比較的簡単で、スクリュードライバー、開口ツールと忍耐が必要です。GSM/CDMA / 16, 32, 64 GB / 白と黒
2193回答 すべてを表示
Transparent screen not quite flush?
The iPhone 4S transparent back doesn't sit quite flush w/ Verizon iPhone 4S. It appears to be off by a fraction of a millimeter, enough so that the flash isn't centered with the hole.
I would need calipers to measure the minute distance. The best indication is that the camera and flash holes aren't perfectly dead-centered over the elements.
I have removed/reattempted several times, verified that there aren't any manufacturing boogers or burrs on the catch-ears.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア -1
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Very common problem with conversion kits. Take the screws from the back plate out. Take the phone in your hand and push the the side that is hanging over againt a table or something until everything is flush like you like. Dont worry you wont hurt the phone.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
eric さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 8
今までの合計 723
