メインコンテンツにスキップ
Appleの主要モデルである2021年のiPhoneは、9月24日に発売され、6.1インチの有機ELディスプレイ、デュアル12MPカメラシステムを搭載し、5色のカラーバリエーションが用意されています。iPhone 12の後継モデルです。
41回答 すべてを表示
Can I add the LiDAR sensor
Can I add the LiDAR sensor to this phone because I need the LiDAR for 3d scanning stuff for preservation.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
Sadly, no. The 13 Pro has 3 camera lenses and the 13 only has 2, so no way to fit it into the housing without modification. Additionally the camera assembly from the 13 uses 1 cable (and connection to the board) and the 13 Pro uses 2. I suppose there may be a way to modify it to work, but it would require a lot of knowledge. So I would say it’s maybe possible, but realistically, it’s not practical.
Cameras are also paired to the logic board starting with the 12 series and if I recall correctly swapping camera modules even within the same model caused the cameras to not work properly or at all.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 4
2 件のコメント:
But does the LiDAR sensor work
さんによる
The LiDAR sensor is actually a separate module altogether and is not physically integrated into the camera at all. It even has its own connector to the board. It likely also has dedicated components on the logic board which would be absent on the vanilla 13 Pro. So. No. Not in any practical way.
さんによる
コメントを追加
No, you don’t. Don’t expect iPhone to be moddable.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
回答を追加する
The Mariocrafter さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 3
今までの合計 103
