メインコンテンツにスキップ
AirMac Extremeベースステーションと同時に発売されたこのハードディスクを搭載したモデルは、802.11ac対応のタイムカプセルNASです。
Time Capsule Won't Power on, PS seems good
I swapped power supplies with an AirPort Extreme and it worked in the Extreme, so I’m thinking a board issue.
Any leads here?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント:
Is the LED lit?
さんによる
@danj nope, no signs of life
さんによる
コメントを追加
2件の回答
Not good ;-{
You could try disconnecting the drive to see if that is clamping the power (shorted out), otherwise you have a logic board issue which will be hard to diagnose as there are no publicly available schematics or board views to reference.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Triple check all the flex cables - either you may have not connected them well enough or some of them may have torn accidentally - if possible check their continuity with a multimeter and some really thin probes.
P.S.: I’d even start with checking if the power socket wires are soldered as they should after reassembly and if they are still continuous - if not this could be an easy fix
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Jon さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 3
今までの合計 203
