メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
モデル番号A1288/ 8, 16もしくは32 GB容量
gold spring for Homebutton connection
Hi,
I lost the little gold spring (in the middle) for the Homebutton connection.
Now I want to fix a self made spring instead of.
Is this little spring fixed with a screw or solded?
Do you have experiences with replacing this spring?
Thank you very much,
martin
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア -1
1件のコメント
Hi,
I fixed the little spring successful, but suddenly the iPod did turn on again. When I opened the iPod, the little spring was broken and lying on the logic board. Do you think the logic board is gone now, because the spring touched the little transistors, or will it work again?
It still doesn't turn on!
How can I find out if the logic board is broken?
Thank you very much.
martin
さんによる
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
The spring is soldered. I replaced one and had to use a needle nose plier to hold it while I soldered it. Put a little solder on spring and a little on board and applying it will be a lot easier.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Thank you very much, I am gonna try it.
さんによる
コメントを追加
if you no good at soldering..you can buy some
solder glue that will just stick to the connection
but its slightly expensive but will last you years.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
martinkreis さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 1,349
