メインコンテンツにスキップ
Huaweiの2016年最新モデルスマートフォンです。ユニボディケースと Leicaと共同開発されたデュアルリアカメラが特長です。32もしくは64GB容量オプションがあり、7つのカラーバリエーションがあります。モデル番号はEVA-L29, EVA-L19とEVA-L09です。
Why does my Huawei P9 keep freezing?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Hi @janet099k ,
Try using the phone in safe mode and check if it works OK or not.
If it does then a downloaded app is the cause of the problem. The trick is to find out which one. You will need to uninstall each downloaded app, one by one and test the phone in normal mode between each uninstall to see if it works OK or still freezes. When it works OK then the last downloaded app that was uninstalled was the culprit. A downloaded app is one the you downloaded and installed on the phone and wasn’t pre-installed when you first got it.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
回答を追加する
Janet K. Becker さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 161
