メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Sony Computer Entertainmentによって製造されたPS4と通称で知られるテレビゲーム用コンソールです。2013年2月20日に製品の発表、2013年11月15日に発売されました。
Why does it keep saying unrecognised discs
My disc never reads and is now stuck because of it even if I just bought it
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
Make sure to check the following things:
  • No major scratches on the discs;
  • The disk actually starts spinning;
    • You should be able to hear it spin when you're close to your console.
  • There are no stuck discs inside
    • To remove a stuck disc, either hold the eject button until it has been removed, or open the HDD cover by sliding it off, and look on the left side of the console. Between the vent holes should be a small screw that allows you to manually eject a disc.
If none of these apply, it is quite likely that the lens is dirty. Buy a lens cleaning disc, or for a higher success rate, open your console and clean the lens with a Qtip and some isopropyl alcohol.
If it still doesn't work, the Blu-ray drive is mostlikely broken and needs replacement.
Good luck!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Jayden さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 13
今までの合計 110
