メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Xbox 360は、2005年11月22日に発売されたMicrosoft製第二世代ゲームコンソールです。
My Xbox has Heat Problems
Hi,
my xbox has a problem with overheat. When i play on this console it will after 10 minutes overheat and the console turn automatically off. When I restart come the advice that the console overheat Also is the console very loud. My question is how i can fix this problem.
Thanks for fast questions
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Archer,
The first thing I would do is clean the machine. Open the case and dig in to the internals using this guide and blast everything with compressed air. Once you are sure that everything is nice and clean, re-assemble and be sure that where-ever you place your xbox, it has sufficient ventilation (IE it's not in some small cabinet or on carpet). You may also consider some sort of external cooling fan and/or setting the xbox so it's standing with the CD drive vertical to give more cooling surface area.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
2 件のコメント:
Thanks for the fast answer but the problem is still there. I Had the console cleaned. I used external Fans. Is there an other solution?
さんによる
leave the cover off, plug in, turn on, watch the fans.. they might need replacing, or you may need to replace the thermal paste a la RROD repair before you get the RROD.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Archer564 さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 13
今までの合計 654
