メインコンテンツにスキップ
HP Envy 7640は、スキャナーとFAX機能を内蔵したオールインワンインクジェットプリンターです。 インターネット、WiFi、またはUSBケーブルを介してデバイスに接続できます。
Load noise while printing and print is barely visible
While my printer is printing we hear a very load noise almost as if it is struggling or grinding. Also, when a page is printed, it's not clear seems as if it doesn't print properly and the ink is almost full so should print clearly. Thank you for any help.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
Those are two different issues. First the low ink issue. The print heads can get clogged and there is a clean printhead function. repeat several times until you get good ink.
second one is likely a plastic gear that you will need to find and replace.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Krystal Torres さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 202
