メインコンテンツにスキップ
2015年10月26日にリリースされた第4世代のSurface Proタブレット。
208回答 すべてを表示
Can you test it with out the battery?
I replaced the battery but the surface pro will not turn on. If I take the battery out can I test the rest of the surface pro by just plugging it in to see if it will turn on? Or if there is a guide on how to use a multimeter on the board to test it I am willing to try that. Thanks for any help.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
It will run only from your Power Cord, I‘ve tested it. So if it still doesn‘t boot up, there must be some other problem.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
5 件のコメント:
Thank you for the update. It looks like there are other problems then.
さんによる
Have a look at the usual problems with this machine as mentioned on this site: https://www.aonemobiles.com.au/2020/03/m...
Hope you will find the problem!
さんによる
Does the surface pro 4 works without a replacement battery in it, only with the power cord?
My battery has swollen, and it's too expensive to replace it in my country, so i am considering removing the old one and keep using the laptop as a desktop
さんによる
I am in the same situation @moquedami , did you find out if it is possible? If so, did you try it? Thanks!
さんによる
@pachi & @nahuel
As I mentioned at the top, it will run without a battery attached.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Jake Snyder さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 3
今までの合計 248
