メインコンテンツにスキップ
Wi-Fi版iPad Mini 2の修理ガイド。2013年10月22日発表、11月12日発売。iPad mini 2はiPad mini Retinaディスプレイモデルとして知られ、iPad Airのすべてのピクセルを7.9インチに小型化しました。
220回答 すべてを表示
Draining the battery on an ipad mini A1432
So i’m doing this iPad mini screen repair. I’ve used the CPB Heating mat to lose the adhesive tape so i can pry it open. The heating mat works wonders, it opens with less mess. I always test after opening the damaged screen to see if the iPad still works. The device works but since that screen is cracked really really bad, the touch screen doesn’t work at all. My question is, how long that the battery will last since I want that thing completely dies so i can safely disconnect and reconnect the ribbon cables. Please assist, thanks!
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント
I was able to do the work without any further issues, kudos for your assistance!
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
It would be quicker and safer to disconnect the battery. You will have to remove the plate anyway to disconnect the screen flex, and the battery connector is right beside it.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
2 件のコメント:
Oh okay, I can still disconnect the battery regardless if the iPad is still on.
さんによる
@uitadmin Yes it is perfectly safe to do so.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Gabriel Rodriguez さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 5
今までの合計 54
