メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Toyota MR2は、日本で製造され、1984年から2007年にかけて世界中で販売された、2人乗り、ミッドシップエンジン、後輪駆動のスポーツカーです。W10(1984年~1989年)、W20(1990年~1999年)、W30(2000年~2007年)の3つの世代が展開されました。
How do I replace the shifter boot
The “boot” or housing that goes around shifter in my 87 MR2 has rotted away. I can see how to remove old one and slip new on, but not have to make it secure in opening again. think maybe I lost the aparatus that secures it sometime in last 30+ years.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Hi,
I’m not quite sure but is seems as though the boot (supplier example only) is held in place by the console upper panel and the gear shift knob i.e. remove the gear shift knob, remove the upper panel, slip the boot over the gear shift and into the console box, replace the upper panel and then replace the gear shift knob.
Here’s an image from the 1991 MR2 service manual where it shows the assembly of the console box. Hopefully it is the same for your year model.
If the console upper panel is broken, missing etc (not sure if you meant this) it is also known as the shift boot trim bezel but I can’t find any for your year model, only from 1990↑
画像
(click on image to enlarge)
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Katherine Healey さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 34
今までの合計 596
