メインコンテンツにスキップ
モデル番号A1419 / Late 2012 / 2.9 & 3.2 GHz Core i5 or 3.4 GHz Core i7 プロセッサ
Líneas verticales en display.
Realicé cambio de disco por un SSD a mi iMac 27” late 2012. En el momento de encenderla para hacer pruebas me salen 3-4 líneas verticales en el display. Alguien ha tenido algún problema similar o tenga alguna solución? Muchas gracias.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Hola Carlos
Por lo que comentas, el problema fue durante la reparación, asi que algo fallo durante la misma.
El problema puede ser que la pantalla no este bien conectada. Para esto deberás volver a abrirlo y revisar bien todas las conexiones. Estos cables son muy delicados y sensibles, si parece dañado, esta dañado. Si tiene una pequeña grieta o esta excesivamente doblado, dejara de funcionar.
La otra opción es que dañaras algo durante la reparación. En esto no puedo ayudarte, necesitaría ver lo que tu ves. Podría ser la placa base, el cable de la pantalla o la misma pantalla.
Si no tienes conocimientos avanzados sobre estos temas, intenta abrirlo y ver si hay algo mal conectado. En caso de no detectar nada, deberás llevarlo a un técnico que pueda revisarlo a fondo.
Suerte!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Carlos Limón さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 3
今までの合計 103
