メインコンテンツにスキップ
モデル番号はM8541/5もしくは10GBハードドライブ/スクロールホイールでナビゲーション
Why does my menu button not work?
The menu button on my 1st gen ipod doesn’t work properly. Everything else works fine: play/pause, scan forward/back, the wheel and the centre button are all fine. Sometimes if I press it hard in the right place the menu button will work but generally it doesn’t. Would it be a loose connection? Would be great if I could fix it without replacing anything
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
The buttons on this model just press contact points on the mainboard. Replacing the wheel assembly will most likely not resolve the issue. You’ll need to follow the logic board tear down guide to get the board out for inspection. If I were to guess it’s likely a broken or dirty contact pad under the menu button.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
Many thanks for this Johnny, fingers crossed
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Thomas France さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 13
今までの合計 193
