メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy Note 5は2015年8月に発売されたSamsung製のスタイラスペン付きファブレットスタイルのスマートフォンです。
Black screen and pulsing blue led
I just replaced the battery, and it vibrates when I hold the power button, I don't know if the screen is just broken but want to try other things to see if I can get it to work before replacing it, I just have a pulsing blue led right now and nothing more
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
This can be a rather tricky repair as the mental frame has to get pushed out from the rest of the mid frame which holds the OLED screen and other components. It is very likely that the Oled panel might have sustained damage but I would look closely around the edges or check the connector. If you hear sounds when connecting the charger or when getting calls then it's likely a display issue. If you don't then it could be the contacts for the power button arnt touching the motherboard.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Peter Griffin115 さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 4
今までの合計 245
