メインコンテンツにスキップ
レノボのThinkPad X1シリーズの第1世代コンバーチブル型2in1ノートパソコンで、付属のスタイラスペンと組み合わせて使える14インチのタッチスクリーンを搭載しています。2016年に発売されたモデルナンバー20FQ00****
9回答 すべてを表示
new battery still shuts down when ac power is unplugged
laptop shows battery charge is at 100%. when I unplug the ac power the laptop immediately shuts down even with new ifixit battery. ive tried several different ways to reset it. looking for more suggestions.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Hi,
Just to verify that the battery is OK, create a battery report to check it status.
Compare the Design Capacity value against the Full Charge Capacity value. With a good battery they should be nearly the same.
Does it do this if you reconnect the old battery again?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
I did a battery report. It checked out okay. The capacity values were nearly the same. But with the old battery, the computer would pop up a screen that said the battery was bad and needed to be replaced. It did the same thing to where it would shut off immediately after AC power was unplugged.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
anthony samsel さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 14
今までの合計 1,129
