メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Released 2008 (Approximately). HITACHI L42VC04U
My tv screen has just start going black but I still have sound
I can’t find the power button on the tv to reset it
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
4 件のコメント
What is the model of your TV? If you shine a flashlight on the TV screen while the TV is on, do you see a faint picture?
さんによる
can you please tell is what device(s) you are attempting to use your TV with
さんによる
Hi, in my case I can see a faint imagen when pointing a flash light to the screen anda I can perfectly hear the sound
さんによる
My set is a Hitachi 42HYT42U and when turned on works perfectly for some time and then the picture goes off but the sound continues. If the set is turned off and immediately turned back on, the set works perfectly again for some time again.
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
You need to do a flashlight test, Turn it on and hold a flashlight up to the screen. If you can see an image then either the power supply board or the backlights are bad.
If you see an image then disconnect the cable going from the power supply board to the main board, If the back lights come on then you need to replace the board. If not then its most likely the backlights need replaced.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Sarah dronsfield さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 12
過去 30 日: 45
今までの合計 541
