メインコンテンツにスキップ
Always enter into boot mode whenever I open it...
Whenever i open my laptop it goes into boot mode and when I exit it it shows write protected and hardisk not attached but I have a hard disk in it .It is showing the above picture when I go into bios.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
Hi,
When in BIOS, look through the BIOS menus and check that it shows that it has detected the HDD.
If there isn’t a HDD listed in BIOS you need to check if the HDD is connected OK. Can you hear the HDD spin up when the laptop is first started?
Here’s the hardware maintenance manual for the laptop. Go to p.46 to view the necessary pre-requisite steps and then the procedure to remove the HDD. This will allow you to check if it is connected OK and also if you can hear or “feel” it spinning.
If the BIOS does show the HDD then perhaps the HDD boot information is missing or corrupted. Here’s a link that may help with this.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
2 件のコメント:
Sir pls visit that pic once.
さんによる
@Satyam Singh
Try updating the BIOS from a USB flashdrive and see if that works
さんによる
コメントを追加
この回答は他の質問に帰属しています。
I had somethinig similar. What helped in my case was "Load BIOS defaults"...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Satyam Singh さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 18
過去 30 日: 62
今までの合計 1,506
