メインコンテンツにスキップ
The home base for Android smartwatches.
85回答 すべてを表示
mi reloj se apaga y enciende solo constantemente
Tengo un reloj colmi T98, despues de un tiempo mientras lo uso se apaga y enciende rapidamente y constantemente, fuera de eso tiene sus funciones correctas, quisiera saber si es software , baterias o si alguien tuvo ese problema, gracias
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Hola Carlos
Podría ser software o hardware. Podría ser que se mojo, entro algo de liquido y tiene un corto en la placa o podría ser que se acabo la vida útil de la batería.
Has probado a restaurarlo de fabrica?
El problema con estos dispositivos es que no están pensados para repararse y es mas fácil romperlos que abrirlos. Y aunque lo consigas abrir, es difícil conseguir piezas o diagnosticarlo. No hay esquemas que permitan saber si falla la batería, un componente de la placa o el mismo cargador/cable.
Sea una cosa o la otra.... yo creo que es momento de reciclarlo si no quieres gastar lo que vale en diagnosticarlo.
Suerte!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
2 件のコメント:
gracias oscar, lo resetee y sigue igual, me sospechaba lo que decis, por el valor de estos relojes abrirlo y repararlo casi no vale la pena, una lastima, son utiles , y tendre que ver una alternativa que no sea tan fragil, slds
さんによる
Tengo un reloj marca ZTE del 2018 el ensiende y pone la marca del reloj y cuando va abrir se apaga que podría ser eso lo lleve a un mecánico y dice que es el software que me dicen mi gente si eso quien se dedica a eso instalar eso en cuba
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
carlos pertusi さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 16
過去 7 日: 113
過去 30 日: 583
今までの合計 11,189
