メインコンテンツにスキップ
Repair and assembly guides for the Honda General Purpose Engine model GXV160UH2.
1回答 すべてを表示
Need general tips and advice for fixing up a broken lawnmower.
Hello, I need some general tips and advice for fixing up an old lawnmower. I haven't put any fuel or oil in yet and tried to fire it up, should that be my first step? If so what next? Thanks
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
選択されたソリューション
It depends. I would put some oil in it and it a couple of times by pulling the starter just to see if it is seized up or not. Give it a good cleaning. And check the blade to make sure it is on tight. Smell the gas to see if any left and if it smells bad. If it does pull tank and carb and clean. Check spark plug and make sure it looks OK. Then try to start it.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
2 件のコメント:
Thanks man. I'll give that a try and see what happens and possibly ask another question or two ?
さんによる
Ask all you want.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Heinz Beanz さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 4
今までの合計 49
