My phone screen burned out and no longer works how do I fix it?
u need to replace the screen
このアンサーは役に立ちましたか?
السلام عليكم
جهازي اسقط في كاسة الشاي ولمدة يوم كامل لم اشغله
اليوم الذي يلسه تم فك الجهاز وقمت بتنضيقه ولكن يشتغل ويقفل من وحده.
هل في طريقه استطيع تشغيل جهازي اتمنى تفيدوني
عليكم السلام
سنسر التشغيل خاصتك متعطله يمكنك شراء غيرها و رجاع الجهاز كما كان و شكراً
mlokkaa83 the only thing you can do is to replace the screen. Something like this video should work for that repair
このアンサーは役に立ちましたか?
Mon phone était tombé est dès lors le téléphone se manipule de sois même. Que dois je faire ?
このアンサーは役に立ちましたか?
The digitizer has been damaged if you're experiencing the phenomena called "ghost touch" where the phone receives random touch inputs.
The display and the touch screen are bonded together, so the fix is to replace the screen. That will give you a new, working digitizer.
See @oldturkey03's answer for instructions on how to do that.
Le numériseur a été endommagé si vous rencontrez le phénomène appelé « toucher fantôme » où le téléphone reçoit des entrées tactiles aléatoires.
L'écran et l'écran tactile sont liés ensemble, la solution consiste donc à remplacer l'écran. Cela vous donnera un nouveau numériseur fonctionnel.
Voir la réponse de @oldturkey03 pour savoir comment procéder.
過去 24時間: 1
過去 7 日: 19
過去 30 日: 84
今までの合計 2,600
11 件のコメント
Mera phone ma darara phad rhi ha
Anil Sharma さんによる
Dusra display dalna hai
Pinku Paswan さんによる
السلام عليكم
اليوم الذي يلسه تم فك الجهاز وقمت بتنضيقه ولكن يشتغل ويقفل من وحده .
هل في طريقه استطيع تشغيل جهازي اتمنى تفيدوني ؟
هيبة عالميي さんによる
Camera border me pohne pleas help are you
Samson Fekede さんによる
my phone is working but the only thing that is problem is the screen is straight-up black
Gurjeevan Singh Mann (Aes) さんによる
6件以上のコメントを表示
