メインコンテンツにスキップ
2015年9月25日に発売。モデルA1687/A1634。このデバイスの修理は前モデルと似ています。スクリュードライバーとこじ開けるツールが必要です。GSM もしくは CDMA。容量は16、64か128 GB。カラーはシルバー、ゴールド、スペースグレイ、ローズゴールド。
1041回答 すべてを表示
Akku tausch ohne Klebestreifen
Hallo,
undzwar bekomme ich dir Tage den neuen Akku, ich hatte das iPhone selbst im Totalschaden gekauft. Nun bin ich schon soweit das dass display neu ist und nun der Akku dran ist.
Der Akku wurde leider nicht so geil verklebt ich sehe keine klebestreifen… wie gehe ich hier am besten vor ? Bevor das worst case kommt
mfg
Jan
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
9件の回答
最も参考になった回答
Guten Tag,
Es gibt 2 Optionen.
  1. Erwärmen Sie das Gerät und versuchen Sie dann vorsichtig zwischen Gehäuse und Akku zu kommen. Zb. Mit einer Plastikkarte
  2. Lösen Sie den kleber mit Isopropanol. Tragen Sie die so auf das es zwischen Akku und Gehäuse läuft. Zb. Mit einer Spritze
  3. Wichtig Ist das keine Kraft aufgewendet wird oder mit spitzen Werkzeug gearbeitet wird. Der akku kann beschädigt werden oder sogar Anfangen zu brennen.
Mit freundlichen Grüßen
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
Ich erkläre das jetzt mit Hitze.
Erwärmen Sie Ihre Rückseite auch ca. 80 Grad. Gehen Sie zwischen Rahmen und Akku. (Nicht die Seite wo das Mainboard verbaut ist). Hebeln Sie langsam den Akku hoch. Diesen Vorgang machen Sie ohne Aufwendung von Kraft. Erwärmen Sie zwischendurch immer wieder die Rückseite. Dieser Vorteil kann einige Zeit in Anspruch nehmen also das wichtigste ist Geduld haben.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
Mit Heißluft und Spudger manuell zu arbeiten würde ich echt nur empfehlen, wenn man viel Fingerspitzengefühl hat.
Am Einfachsten geht es wirklich mit Isopropanol oder sogar Aceton. Handy in die Hand nehmen und oben ein Paar Tropfen hinter den Akku träufeln. Der Akku lässt sich nach ein paar Sekunden mit minimalstem Kraftaufwand und einem Spudger lösen und wegschieben.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
Ich hab mir diesen Akku Spudger direkt mit bestellt wie geh ich damit vor? Mit freundlichen Grüßen
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Also lieber mit dem heißluftfön oder geht auch der Normale? Mfg
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Ich kann das leider nicht genau beantworten. Ich habe nur Erfahrung mit Heißluftföhn und Hitzeplatte.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Okay dann werde ich den heisluftfön benutzen:)
vielen dank.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
„Verflieg“ Isopropanol? Oder muss es es dann noch wieder trockenen. (leider seit kurzer zeit in der Materie )Mit freundlichen Grüßen
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Isopropanol und Aceton sind beide flüchtig, verdunsten also nach ein paar Sekunden. Aceton löst Kleber schneller als Alkohol.
さんによる
コメントを追加
Hallo, okay super danke,
welche seite soll ich am besten bevorzugen? Die am Rand oder die am Board?(Beim Tröpflen von Isopropanol)
Gerade wen ich mit dem Spudger Arbeite Mit freundlichen Grüßen
Jan
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント:
Nicht auf der Seite am Board hantieren! Dort könntest Du durch den Spudger unbeabsichtigt Teile beschädigen.
Immer im Spalt zwischen Akku und Gehäuse arbeiten.
さんによる
Alles klar es hat alles geklappt , das handy ist komplett verbastel und der Akku war es auch einfach 2 streifen doppelseitiges (nicht das was man kennt) klebeband was am ende hardnekig war! Einfach mit der spritze paar tropfen und nach wenigen sekunden hatte ich einen wahren china kracher in der hand :) nun ist mein Projekt zuende :) und das iPhone bekommt nun einen neuen besitzter yippieee
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Jan Imhof さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 14
今までの合計 369
