メインコンテンツにスキップ
Sony Computer Entertainmentによって製造されたPS4と通称で知られるテレビゲーム用コンソールです。2013年2月20日に製品の発表、2013年11月15日に発売されました。
1697回答 すべてを表示
Mande a limpiar mi Ps4 y ahora se sobrexige y se apaga
Buenas, hace un mes mande a limpiar mi ps4 ya que estaba llena de polvo y se trababa aveces, el caso es que le cambiaron la pasta termica y la limparon, cuando me la entregaron me ponia a jugar Warzone y se apagaba por “sobre calentamiento” pero la consola no estaba caliente. Nadamas podia jugar GTA V y juegos menos pesados.
Pero ya paso un mes y nadamas prender la consola suena mucho y se apaga por lo mismo
Alguien sabra porque?
Gracias.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
Hola Guerito
Si cundo dices: mandas a limpiar, te refieres a que pagaste por eso, vuelve a la tienda donde pagaste y que reparen tu PS4 dañada. Si pagas por una limpieza y luego no puedes jugar, han dañado lo que debían limpiar. Es imprescindible que ellos lo reparen, no tu, ya que si piensan que tu has tocado, pueden limpiarse las manos y decir que cuando te la dieron iba bien, pero que tu la has dañado.
Por lo que comentas, no pusieron pasta térmica o no la colocaron bien. Estoy bastante seguro que el problema que tiene es por sobrecalentarse. Que toques el plástico externo de la PS4 y no este caliente, no impide que la CPU este a 150ºC a punto de fundirse o dañar otros componentes.
Si no quieren repararlo, recurre a los mecanismos de derecho del consumidor de tu pais.
Suerte
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
Hola me puedes decir si lo reparaste el mío tiene el mismo problema que el tuyo
Lo mandé a limpiar y me está haciendo lo mismo
さんによる
コメントを追加
buenas mi ps4 tenia ocho años que no le hacia mantenimiento se empezo a sobre calentar y a apagarse ,lo lleve a hacer mantenimiento y ahora la ps4 esta lerda y se pega no puedo jugar fornite porque hago algo y hasta los minutos reacciona , que podria hacer ?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
guerito.ram さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 10
過去 30 日: 33
今までの合計 686
