メインコンテンツにスキップ
This is the first generation of the Ford Escape, a compact crossover SUV. Production started in 2000 for the 2001 model year.
104回答 すべてを表示
Why want my 04 ford escape start. Battery is good starter relay is goo
Battery is good my starter relay is good. I replaced my whole starter 2 times. There is a sound comeing from the fuse box under hood. And a light noise from around the starter when trying to crank. All my lights raideo windows etc work. But it dont crank.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Do you have access to a volt meter? When you try to turn it over do you hear any noice? Also if you try to turn it over with the lights on does it dim the lights? Is the noice you hear near the fuse box a click or a buzz sound?
Update (07/02/2021)
Try turning it over with the lights on does it dim the lights? If so check battery. If not then it is likely the starter.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
2 件のコメント:
It is a click like noise and around the starter is another noise.
さんによる
It is a click noise. ………
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Dee さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 3
今までの合計 72
