メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Harley-Davidson Sportsterモーターサイクルの1986年モデルから最新モデルまでの修理ガイドです。
Battery is new but not charging while driving.
My 1991 harley davidson softail has a brand new battery installed and i keep having to jump it to get it to start. I tested the voltage while it was running and it sits at 12.5 12.6 and doesnt go higher. Does anyone know what this may be from?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
Hi @alpinemom1,
Could be a faulty voltage regulator.
With the engine running it seems as though you’re measuring the battery voltage and not the regulator output voltage to the battery.
Check the regulator lead output as there should be approx. 13.8-14V. (minimum required to properly charge a 12V battery)
If not with the engine stopped, unplug the voltage regulator and test each of the stator contacts to ground. If the stator isn’t shorted to ground, check for continuity between the stator contacts.
If OK you may have to check the AC voltage to the regulator, with the engine running I think it is >35V
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
Régulateur de courant pour moi c'étais ça.
Update (01/02/24)
Et j'ai eu un problème avec le stator sa coute un peut plus cher.
Current regulator for me that was it.
And I had a problem with the stator, it cost a little more.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Sara Fields さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 21
今までの合計 1,326
