メインコンテンツにスキップ
AppleのPad 6のWi-Fiのみのモデルは2018年3月に発売されました。32GBと128GBの容量オプションがあります。9.7インチRetina ディスプレイと64ビットA10 fusionチップを搭載しています。
151回答 すべてを表示
iPad bootloop after throwing due to Roblox server maintenance.
My iPad got trapped in a bootloop after this story: I was playing a game on roblox, but the server went on maintenance. I threw my ipad many times across the room in anger. It worked fine, but it bootlooped after i came back home. It bootlooped and force rebooting did not help ether. The worst case scenario is the SSD broke and my data and the OS is gone. I think my logic board or bios chip is loose. I do not want to lose ANY data. I did not back up iCloud due to the space being full (5GB) I have 128 GB black model.
Edit: It was just a botched update. No physical damage whatsoever. I have a case.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Just connect to iTunes, and enter Recovery Mode, and hit update. After, open photos and go to the top of it, and charge your device, but keep it on. This will recover all of your photos. It worked for me.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア -1
コメントを追加
最も参考になった回答
Fix your stupid anger issue first. If losing some data fixes your tantrum, it’s a cheap solution.
As for the iPad damage, if you need to ask, you can’t do it.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
2 件のコメント:
I clicked update with iTunes, and now it works perfectly fine,my data intact. Learn some manners. I'm reporting you.
さんによる
@The Mariocrafter So your anger issue will just wreck your iPad next time.
My manners are reserved for sensible people, you do not qualify.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
The Mariocrafter Alt さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 9
今までの合計 226
