メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ビデオ出力付きのPC用ディスプレイ(もしくはモニター)の修理ガイド
power supply needs replacement
the power supply burned out on my Dell u2211h ultrasharp 21.5 monitor. its intermal to the monitor. I know I can replace the power supply but cant figure out how to take appart. already removed the 6 screws. there is a symbol that looks like a lock, any help would be appreciated.
thanks
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
1件のコメント
My monitor just go off but the power light is on when the PC go standby the light change to orange color when wake the PC then it on green normal but no picture you can the light flash a little bit second with low bright ….I am confused now the monitor name is viewsonic …VA902…19 inches
さんによる
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Here is a link for downloading the service manual for your monitor. Good luck.
http://support.dell.com/support/edocs/MO...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
after you have taken the screws out, just prey the joint frames that holds the screen panel with a flat screw driver..that should enable you to open the monitor. good luck
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
cesare さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 4
今までの合計 851
