メインコンテンツにスキップ
2016年9月16日に発売。モデル番号は1660, 1778で GSM かCDMA があり。/ 32、128、 256 GB / 色はローズゴールド、ゴールド、シルバー、ブラック、ジェットブラック
2264回答 すべてを表示
Home button and touch id not responding
whilst cleaning charge port 99% isopropyl alcohol must have seeped into the phone opened up and well cleaned and dried phone powers back up but lost touch id and home button function HELP… tryed heat gun all over phone but no luck
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
try opening and checking the home button. it may need to be cleaned or to be connected properly.
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
Try disconnecting then reconnecting the screen ensuring the connectors go on properly. There are 2 connectors in the middle right side of the screen, the Home Button connector one is the smaller, shorter lengthened one.
if that doesn’t work, make sure the home button connector is attached to the screen, it’s under the home button plate.
Finally there’s a chance you could have damaged the flex cable that connects the home button to the screen. You can try installing a new screen on.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
oliver crancher さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 39
