メインコンテンツにスキップ
Nintendoのハンドヘルドデバイスは2011年2月に発売されました。モデル番号はCTR-001です。
456回答 すべてを表示
My 3ds does not turn on from battery. I found a short circuit.
My 3ds does not turn on from battery. I found a short circuit as in the picture below:
These are the things I tested:
  • Insert battery: turn it on —> nothing happen (no light)
  • Remove battery, plug in charger: when plug in charger, charging led (yellow led) turns on for about 5 seconds then off. Turn on the device —> nothing happen (no light)
  • Insert battery, plug in charger: when plug in charger, charging led (yellow led) turns on for about 5 seconds then off. Turn on the device —> device turns on and works as normal.
These are the things I found:
  • Battery fuse was broken
  • There is a short circuit as in the above picture
Please help me to fix it. Thank you!
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Hurray, now I fixed it. Found the bad capacitor near TP259!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
1件のコメント:
amazing! how did you find it? did you inject voltage?
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Hoang Binh さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 7
今までの合計 373
