メインコンテンツにスキップ
2018年9月21日に発売されました。モデル番号A2097, A2098、GSM もしくはCDMA / eSIM もしくはナノSIM / 64, 256、512 GB / シルバー、ゴールド、スペースグレイ。(正しい発音は"iPhone 10 S.")
398回答 すべてを表示
iPhone XS has got ripped out earpiece flex cable, can I get face id?
hello, i’ve bought an iphone xs from my friend, and he has ripped out the earpiece flex cable (it’s missing), if i’ll buy a new earpiece part will i be able to save faceid somehow? thank you a lot.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Yes, it can be fixed in most cases. You will need to buy another one and remove the proximity sensor and flood illuminator. then remove the original proximity sensor and flood illuminator from the original damaged one and solder them back to the new one. here’s a link of the job… https://youtu.be/jTApmrKe6Bs
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア -1
1件のコメント:
@teetopp The original flex cable with the original proximity sensor and flood illuminator were lost as stated in the post meaning FaceID is permanently lost for this device.
さんによる
コメントを追加
最も参考になった回答
Not possible unfortunately. FaceID is paired between the original flex and logic board, so any replacement will function correctly, but not restore FaceID.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
2 件のコメント:
You're correct if you just swap them out with a replacement... but the 2 pieces that are serialized can be moved over to a new flex to retain the face id in most cases... original proximity sensor and flood illuminator
さんによる
@teetopp and where are the 2 serialized components?
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Adam Navrátil さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 12
今までの合計 501
