メインコンテンツにスキップ
オリジナルiPad Pro の小さいサイズのモデルです。2016年3月31日に発売されました。9.7インチのディスプレイ、A9Xプロセッサ、32/128/256 GB容量のオプションがあります。シルバー、スペースグレイ、ゴールドとローズゴールドのカラーオプションがあります。
147回答 すべてを表示
Ipad will not turn on after battery replacement?
As the title states, I replaced the battery in an iPad Pro 9.7”, and now the iPad won’t turn on. No LCD display.
I plugged the iPad into a laptop and it was recognized by iTunes.
The installation went fine and without problems, and I’ve done it before, so I’m confused what the problem could be here. I’ve triple-checked all the connectors and everything that could be loose to prevent the LCD from powering up, and I can’t find anything. Any advice would be appreciated
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
was the battery connected when you connected the display? sometimes people can blow the backlight circuit when they connect the screen while the battery is connected. If you shine a flashlight on the display while attempting to wake it up or turn it on that's a quick and easy way to diagnose a blown backlight. also what did iTunes say when you connected the device? Was it in recovery or DFU mode?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント:
It is in recovery mode
さんによる
@janedoethethird glad you got it resolved!
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Jane Doe III さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 8
今までの合計 242
