メインコンテンツにスキップ
2014年10月22日発売。このモデルより、指紋認証「Touch ID」が搭載されています。
61回答 すべてを表示
Moire pattern on my screen after digitizer replacement
The digitizer glass on my mini 3 broke and I replaced it per instructions. What I noticed is that after installing it, there is now a rainbow/moiré like pattern on the top right that covers about 1/4 of the screen. Is this a defect in the digitizer glass? No screen protector and no obvious signs of cracked LCD…
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
Hello,
I would first try disconnecting the digitizer and powering on the iPad to see if it still shows those symptoms, If it does its obvious that the LCD has been damaged and you need a replacement LCD! :D
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント:
Thanks, I tired it and it's not visible with the digitizer flipped up. As soon as I put it over the LCD, the pattern appears.
さんによる
Then, it's the cable itself. You need a new digitizer! :D
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Jerry Lee さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 8
今までの合計 61
