メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ジャグジーとはマッサージを目的としたジェット噴射がついたお湯を溜めたお風呂です。
Why won’t error messages clear?
The error messages never clear on my jacuzzi hot tub. Even if I reset the gfci or at the house panel. Any ideas? Thank you!
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント:
Hi @max12 ,
What is the model number of the hot tub and what error messages are being shown?
さんによる
Hi there. It’s a j275. Messages are: gfci trip call for service; overheat; ice... all errors I have had but they don’t clear.
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
Hi @max12 ,
I realize that you said that you reset the gfci but are you getting the required voltage at the control panel?
If the voltage is OK have you checked that the fuse in the control panel is OK?
I don’t know the model but looking at the circuit diagram on p.51 of the owner manual shows that the spa needs 240V and that there is a fuse in the control panel
If the fuse is OK then try to reset the control panel and check if that resolves it.
I found this reset procedure for a J200 series Jacuzzi so hopefully it is also applicable to your model
Press and hold both WARMER and COOLER buttons at the same time, then press the JETS 1 button once to reset the control panel.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
@jayeff, thank you so much for these suggestions! I will try them out.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Maximillian さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 8
過去 30 日: 14
今までの合計 434
