メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
より早い処理スピードを可能にしたiPhone 3Gのアップグレード版です。このデバイスの修理は3Gと似ており、標準のドライバーと開口ツールが必要です。モデル番号 A1303 / 16 もしくは 32 GBの容量 / ブラックもしくはプラスチックの背面ケース
How to replace buzzer?
hello, how to replace buzzer in 3gs? can i must use the soldering iron? any instruction please
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
iPhone 3GS Vibrator Replacement
There's the guide from here :) no soldering needed, just need to take the screen assembly off, un-screw the logic board / disconnect cables from it and remove that, then it's just a couple of screws to remove the current vibrator.
If it doesn't seem damaged, you can try and bend the pins up towards the logic board again, it may have just come out of contact with the bottom of the board.
Hope it helps.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
2 件のコメント:
sometimes it's the mute switch causing problem..it's only a tiny switch. Does iphone recognise that mute/vibrate is switching on but you have no vibrate, or does nothing happen when you flip the switch?
さんによる
Good point, check what pollytintop advises as well! :)
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
wysoki さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 787
