メインコンテンツにスキップ
The TI-84 Plus CE is a graphing calculator released in Spring 2015 by Texas Instruments. It includes a 2.8 inch color screen, USB port, apps, storage, and a 1200 mAh battery.
85回答 すべてを表示
Why does my TI-84 Plus CE graphing calculator die fast?
When charging, the battery indicator on the screen stays the same at about 3/4 of the rectangle. I left it for about 5 hours and it still isn’t fully charged. When I unplug it to use it for 5 minutes, the calculator battery instantly drops to about 1/4 of the rectangle.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
As brandon k pointed out, that behavior likely means the battery is shot and you’ll need to replace it. There’s a guide to help you with that here: Texas Instruments TI-84 Plus CE Battery Replacement
Be careful because the battery may have swelled and could cause a fire if you mess with it too roughly.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
From what you described it sounds like the battery(s) need replaced.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Sunshine さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 48
今までの合計 3,055
