メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Battery or Dock Connection!
I have an older itouch first gen, when I charge it it doesn't hold the charge, can you tell me if this is more likely a battery or dock connection issue? It does take extra effort to show when it is connected to charge... seems looser than in the past
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア -1
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Being a first generation it is likely a battery. You can visually inspect the dock connector to see if any pins are missing, bent, or a buildup of debris. However, if the dock was faulty you may get no response when plugging the device in. The batteries are not made to last forever (planned failure).
This repair requires solder, but is the easiest of the touch batteries to install.
Good luck!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
matt119 さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 3
今までの合計 379
