nach Brühkolbendichtungswechsel schaft der Motor nicht mehr den Kolben
ganz in den Zylinder zu schieben u schaltet wieder zurück in die Ausgangsstellung.Dichtung ist richtig eingebaut.
Ich könnte mir vorstellen, dass die Reibung zu groß ist und er dewegen wieder in die Ursprungsposition zurückfährt.
Bin jetzt kein Kaffeeautomaten-Profi, aber Dichtungen gehören meines Wissens immer geschmiert. Wie das bei Kaffeeautomaten ist, kann ich leider nicht mit Sicherheit sagen, aber ich würde auf fehlende Schmierung tippen - vielleicht möchtest Du mal mit ein paar Tropen Speiseöl probieren ob das Problem damit behoben ist. Wenn es die Ursache war, würde ich lebensmittel- und Temperaturtaugliches Fett nutzen.
Gruß Ben
このアンサーは役に立ちましたか?
Habe ich alles gemacht.Habe mir eine Neue Maschine gekauft.Danke nochn´mals für die Antwort. PS: Die Siemens war Über 8 jahre alt!
Ohne das zu sehen ab ich spontan keine Idee. Die Brühgruppe nochmals zerlegen, auf Beweglichkeit prüfen und wieder zusammenbauen.
このアンサーは役に立ちましたか?
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 64
